Vecchio 09 gennaio 09, 18:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di FRA73
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Pendio gli Anconetani sono insopportabili...
Flessione piano di coda
Durante il volo di un aliante, se ad esempio le ali vengono caricate a circa 5g, il piano di coda a che carico è sottoposto?
O più semplicemente come posso calcolare le forze in gioco per sapere che tipo di struttura adottare?
Saluti...
FRA73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 09, 19:20   #2 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
MI spieghi cosa intendi per ali caricate a 5kg? E' il peso del modello? Le ali come le dimensioni? Hai considerato un carico uniformemente distribuito sull'ala?
Il pianetto comunque lavora a momento negativo quando le ali sono a momento positivo.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 09, 19:27   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da FRA73 Visualizza messaggio
Saluti...
In un modello "normale" il piano di coda ha la funzione di equilibrare,assieme al peso e quindi alla posizione del CG,il Momento negativo ( a picchiare) prodotto dal profilo alare.
Deve quindi,normalmente,produrre una forza diretta verso il basso,cioè deportante.
Il valore del Coefficiente di Momento,quello che provoca il Momento negativo, dipende dal tipo di profilo ed è praticamente costante per i diversi angoli di incidenza.
Quindi il Momento prodotto dal profilo e dall'ala non varia al variare del Cp di volo ( quello che consente di tirare i G e che dipende dall'angolo di incidenza) ,varia invece al variare della velocità,più precisamente aumenta col quadrato della velocità.
Quindi per calcolare quale deportanza deve sviluppare il piano di coda bisogna conoscere,non i G tirati,ma la velocità di volo,la posizione del CG,il profilo ed il suo Coefficiente di Momento,la lunghezza del braccio di leva posteriore.
Trovata la deportanza il piano di coda viene dimensionato come una trave incastrata di lunghezza pari alla metà della sua apertura e caricata con un carico uniformemente distribuito pari a metà della deportanza da produrre.
Vecchio 09 gennaio 09, 19:32   #4 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Domandina: il carico uniformemente distribuito è conservativo rispetto ad una distribuzione reale (ellittica?)?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 09 gennaio 09, 19:34   #5 (permalink)  Top
L'avatar di filofilato
Data registr.: 20-03-2005
Residenza: GENOVA
Invia un messaggio via MSN a filofilato
Originalmente inviato da DoC Visualizza messaggio
la tua domanda mi perplime veramente molto....................
Filo
La felicità non è avere ciò che si desidera ma desiderare ciò che si ha.........
(non ricordo dove l'ho letto ma condivido)
filofilato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 09, 19:38   #6 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Lieto di lasciarti perplesso! Quanto tempo.... auguri... tutto bene? Se vuoi ci sentiam in MP così non inquiniamo il topic facendo ingrifare i moderatori....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 09 gennaio 09, 19:38   #7 (permalink)  Top
1) si lavora in favore della sicurezza
2) si fa prima a calcolare il momento flettente
3) chi ti garantisce che la distribuzione sia ellittica ?
Vecchio 09 gennaio 09, 19:42   #8 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
E' proprio quello che chiedevo.... se adottando una distribuzione costante non si rischia di lavorare a sfavore di sicurezza in qualche caso
Su questo non ci piove
Boh... ho messo un bel punto interrogativo dopo ellittica, non so come sia di preciso... dipenderà dalla pianta alare.... per un ala rettangolare... non so come possa essere...costante lontano dalle estremità alari?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 09 gennaio 09, 19:50   #9 (permalink)  Top
più lontano è il baricentro del carico dall'incastro e maggiore è il Mf.
Solo avendo uno svergolamento negativo all'estremità o corda maggiore che all'attacco potresti avere una condizione sfavorevole.
Vecchio 09 gennaio 09, 20:40   #10 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 20-09-2005
Quando c'e' da imparare qualcosa hanno sempre occhi e orecchie aperte.
Ciao Ex-Collega
biv2533 non è collegato   Rispondi citando
piano coda storto sergiope Aeromodellismo Alianti 12 26 settembre 08 14:41
Piano di coda verticale. Profilo simmetrico? Piano-convesso? Laterale al tubo? FrancoC. Categoria F3K 17 10 aprile 07 12:08
incidenza piano di coda a T DG 600 Aeromodellismo Alianti 6 09 gennaio 07 17:52
Piano di coda a V urology Aeromodellismo Volo Elettrico 3 24 settembre 05 12:07
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:40.
