Vecchio 13 ottobre 08, 21:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di nevada68
Data registr.: 07-03-2008
Residenza: Trasacco
discus 330 da trainare
Salve a tutti. Ho da farvi un po di domande. Mi accingo per la prima volta a dover trainare un aliante. Si tratta di un discus 330 (apertura alare) del peso di circa 2,8 Kg. Verrebbe trainato da un Trainer che monta un motore a scoppio di 8,5 cc - Quali sono gli accorgimenti per non fracassare entrambi i modeli? Grazie
Gianni
nevada68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 08, 21:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di GRANDEMAGO
Data registr.: 30-01-2008
Residenza: SV....CN....
Originalmente inviato da nevada68 Visualizza messaggio
Ciao, con un 8,5cc avrei un po' paura,,,noi come" piccolo "trainatore usiamo un telemaster con un 15cc,e tiriamo modelli molto piu' leggeri di quello,sta a voi,,io la vedo un po' dura.
Ciao Daniele
-------------Aurora--------------
GRANDEMAGO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 08, 21:53   #3 (permalink)  Top
Residenza: Trasacco
Originalmente inviato da GRANDEMAGO Visualizza messaggio
Grazie Grande mago per la celerità. Essendo neofita, il problema era proprio quello . . . le giuste proporzioni.
Gianni
Vecchio 13 ottobre 08, 21:55   #4 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
non è impossibile ma...
...meno potenza ha il trainatore, piu' pollici devono avere i piloti
  Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 08, 22:01   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
con un 8.5 la vedo duretta, non impossibile, ma consiglierei trainatore e trainato con grande esperienza di traino
per un modello tipo il tuo un trainatore sicuro e' almeno con un 15 o 20 cc 2 tempi glow !!
Anche se e' possibile trainare con potenze limitate, avere un margine di sicurezza fa sempre bene !!!
In qualsiasi caso.... dito sullo gnacio, trainatore e trainato e alla prima incertezza... sganciare... unico modo per salvare uno se non entrambi i modelli
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 08, 22:19   #6 (permalink)  Top
Residenza: Trasacco
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
Di nuovo grazie ad entrambi per la risposta. Ma sorge spontanea un'altra domanda. Anche il trainatore deve avere il gancio? Dove va attaccato sul carrello? Io già immagginavo il trainer con 20 metri di corda che si portava dietro e l'unico problema era quello di non prendere alberi con la corda penzoloni . . .
Gianni
Vecchio 13 ottobre 08, 22:21   #7 (permalink)  Top
L'avatar di siuuu
Data registr.: 15-01-2006
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
quoto noi come trainatore abbiamo un 2metri ed un 25cc che alianti fino a 6 kg li riescie a portare in quota
con un 8,5 la vedo un pò più complicata la cosa
siuuu
siuuu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 08, 22:24   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
essenziale la presenza dello snacio sia sull'aliante che sul trinatore.
Sul trainatore lo sgancio va montato il piu' possibile sul baricentro e ovviamente sulla parte superiore, quindi escluso carrello !!!
ti consiglio almeno 25 mt di cavo (da almeno 2 mm di diametro e assolutamente non elastico. Va molto bene il Deenema, se si srive cosi', da aquiloni)
Piu' e' lungo il acvo, meno problemi durante il traino.
Non ti preoccupare che il cavo si impigli, molto difficile, a meno che non passi a pochi cm da ostacoli !!!
Vecchio 13 ottobre 08, 22:27   #9 (permalink)  Top
Si anche il trainatore deve avere lo sgancio,,,metti che l aliante non riesca a liberarsi finite tutti e due in padella.....
Lo sgancio (almeno sui nostri trainatori) si trova sulla ala,,a 2o3 cm dal bordo di uscita,!
Ciao Daniele
Vecchio 13 ottobre 08, 23:24   #10 (permalink)  Top
Residenza: Trasacco
Grazie a tutti. Ora penso di avere le idee abbastanza chiare.
Gianni
Discus freefly Aeromodellismo Alianti 22 14 settembre 07 14:52
Trainare Con Il Trainer Massimo. T Aeromodellismo Alianti 39 29 agosto 07 10:31
Trainare l'esyglider akitainu Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 27 febbraio 07 15:04
Come aggianciare in volo un'aliante da trainare? cinzia Aeromodellismo Alianti 23 30 marzo 06 11:54
Veleggiatore da trainare flanagan Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 15 aprile 05 09:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:59.
