15 ottobre 08, 10:40 | #71 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
15 ottobre 08, 10:43 | #72 (permalink) Top | |
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
La mia convinzione, che poi è quella che generale che trovi in giro per i forum, è che al solito alla Futaba siano dei maghi a fare le radio, ma delle pippe a fare marketing. Tutto inizia quando Futaba si accorge di vendere le 9ch a 400/500 euro (loro avranno ragionato in Yen, ma il succo non cambia..) e la 14MZ a 2.000 euro e passa. In questa situazione, anche un cerebroleso avrebbe capito che mancava in listino qualcosa di intermedio. Nacque così la 12Z, che venne messa in vendita attorno ai 1.700/1.800 euro. A questo punto però si accorgono che la concorrenza (MPX e Graupner in primis) vende prodotti validi, e con quasi le stesse caratteristiche, a meno di 1.000 euro. E si ritrovano quindi daccapo, ovvero con un prodotto spiazzato dall'offerta della concorrenza. A quel punto i "maghi" del marketing Futaba si pongono la seguente domanda: Che facciamo? abbassiamo il prezzo della 12Z da 1.800 a 1.000 euri, rimettendoci faccia e cappello, oppure facciamo una nuova radio, più o meno con le stesse caratteristiche della 12Z, magari con qualcosuccia in meno nell'harware e nel software tanto per farla passare come una radio differente, ma sostanzialemnte la stessa radio? E decisero di fare una nuova radio. Nacque così, nel giro di pochi mesi, la 12FG, inizialmente venduta a 1.000 euro, poi scesa ulteriormente attorno agli 850 per far spazio alla versione 2,4ghz, attualmente venduta attorno ai 1.100 euri. Per quel che ne so io 12FG e 12Z hanno sostenzialmente le stesse caratteristiche, a parte cosette tipo: - il case è diverso, idem la disposizione dei potenziometri, e qualche altra finezza hardware in più come dicevi tu. - la Z ha 3 timer, la FG ne ha 2 (o meglio, 2 resettabili + 1 di sistema). - la Z dovrebbe avere gli interruttori "logici" (and/or) su più o meno tutte le funzioni, la FG solo per l'attivazione delle fasi di volo. - la Z è alimentata con una batteria al litio, la FG con celle Nimh. Sinceramente anch'io non vedo ragioni perchè debba costare il doppio, a parte ragioni di marketing. Bye Marco | |
15 ottobre 08, 11:24 | #73 (permalink) Top | ||
Crei una fase di volo, la nomini es. "TRAINO", la assegni ad un interruttore a piacimento e imposti: - gancio chiuso (basta dargli un OFFSET del 100% o -100%) - carrello estratto (idem OFFSET del 100% o -100%) - trim a cabrare (o dai un OFFSET a cabrare all'elevatore, o più semplicemente usi il trim standard, tanto i trim sono indipendenti per ogni fase di volo) - ala flappata (idem dai un OFFSET ai flap di quanto ti serve...) - corse/expo degli alettoni, imposti i valori che devono avere sotto traino. Non appena disinserisci la fase "traino" ed entri di conseguenza in un altra fase (es. "volo normale" "termica" o "acro" etc..) entrano in funzione i settaggi e le regolazioni della fase appena inserita, per cui il gancio si apre, il carrello si chiude, il camber e l'elevatore vanno a zero o ai valori preimpostati per quella determinata fase di volo, così come le corse, gli expo, i mix, e tutto il resto. Anche gli interruttori e gli stick possono svolgere funzioni diverse per ogni fase di volo. Ad esempio, io ho messo le fasi di volo sullo stick del gas, di modo che spostanto indietro lo stick entra la fase "termica" e spostandolo in avanti entra la fase "acro" (comodissimo); poi, flippando un interruttore inserisco la fase "atterraggio", dove invece lo stick del gas aziona progressivamente il butterfly. Volendo (ma non lo faccio perchè aborro il motore...) potrei creare una una fase "motore", dove lo stick del gas cessa di azionare il butterfly e passa ad azionare il motore. Figo no? M. | ||
15 ottobre 08, 13:01 | #75 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-01-2008 Residenza: SV....CN....
grazie ancora per il consiglio sloper-
__________________ Ciao Daniele -------------Aurora-------------- | |
15 ottobre 08, 13:06 | #76 (permalink) Top | |
| Della serie: non si finisce mai di imparare... Citazione:
Ora, io non ho mai usato la rx PCMG3 arrivata assieme alla radio (uso tutte PCM1024 synt, dato che 9 canali mi bastano), ma stasera l'attacco, imposto la modalità PCMG3, e guardo subito quanti canali mi dà!!!! Vuoi vedere che pensavo di avere 12 canali e me ne ritrovo 14? GULP!! Marco | |
15 ottobre 08, 13:10 | #77 (permalink) Top | |
Parere rispetto alla vecchia FF9? M. | |
15 ottobre 08, 13:16 | #78 (permalink) Top | |
una cosa pero` si nota....la trovo piu` semplice...non mi incasino piu` la vita come sulla ff9.
15 ottobre 08, 16:37 | #79 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Magari!!! così a Natale mi faccio la 12FG | |
15 ottobre 08, 18:18 | #80 (permalink) Top | |
@ Simone: Ottime notizie. Alla domanda "Can the 12Z and 12FG both use the 2 extra digital channels DG1 and DG2?", l'assistenza Futaba risponde "If using G3, yes, they both will have 12+2 digital channels" Poi stasera verifico di persona. Tutto quanto sopra è stato reperito qui: 12Z and 12FG questions? (post #2) bye Marco | |
Quale è il migliore?? | deca78 | Simulatori | 1 | 15 maggio 07 18:15 |
Quale radio migliore x eli | w.william | Radiocomandi | 9 | 13 dicembre 06 17:37 |
Quale e il migliore??? | Winged scrot | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 02 novembre 05 18:55 |
quale è il migliore | Winged scrot | Aeromodellismo Principianti | 20 | 23 agosto 05 11:23 |
