Vecchio 27 giugno 08, 16:44   #3 (permalink)  Top
agomago
L'avatar di agomago
Data registr.: 21-11-2003
Residenza: Cittadella PD
È venuto il momento di girare l’ala e cominciare a lavorare sull’estradosso del modello.
Per prima cosa dobbiamo decidere dove alloggiare tutta la parte elettronica,quindi fissiamo provvisoriamente con dello scotch di carta i servi la ricevente e la batteria il più avanti possibile in modo da dovere aggiungere la minor quantità di piombo necessaria per il bilanciamento.
Io usando una sola cella lipo e rivestendo il modello completamente di scotch ho dovuto aggiungere 20 g di piombo per ottenere il baricentro a 70 mm dal naso.
Naturalmente usando 4 celle al nicad o nimh o non rivestendo l’intero modello di scotch, eviteremo di aggiungere tale peso o dovremmo aggiungerne molto poco.
Quando abbiamo trovato la giusta posizione dei vari componenti elettronici segnamo con una penna l’esatta posizione sull’espanso dove poi praticheremo gli scassi per il loro inserimento .
Poi con l’aiuto di un tagliabalsa pratichiamo i tagli di contorno e scaviamo l’espanso con la giusta profondità in modo da incastrare i vari componenti senza farli sporgere dal profilo.
Importante che i servi entrino nelle loro sedi un po’ forzati .
Inseriamo la batteria e la ricevente e l’eventuale peso di zavorra nello scasso centrale e fissiamo solo l’elettronica con l’aiuto di scotch lasciando però fuoriuscire la spinetta della batteria e una della ricevente che poi utilizzeremo come interuttore.
Pratichiamo con il tagliabalsa un leggero taglio lungo il bordo d’attacco e l’estremità e vi inseriamo con l’aiuto di un cacciavite l’antenna della ricevente.
Importante a questo punto verificare la funzionalità dell’apparato radio e controllare l’ortogonalità delle squadrette dei servocomandi rispetto alla superficie superiore del profilo.
Ora l’ala è pronta da rivestire anche sulla parte superiore.
Alla prossima..
Ciao Ago
Building Log : BESTYOPENDIO-componenti-radio-002.jpg   Building Log : BESTYOPENDIO-impianto-radio-001.jpg   Building Log : BESTYOPENDIO-installazioneradio-001.jpg   Building Log : BESTYOPENDIO-installazioneradio-003.jpg   Building Log : BESTYOPENDIO-installazioneradio-006.jpg
agomago non è collegato   Rispondi citando
