Discussione: controllo giri rottore
Vecchio 26 giugno 08, 17:14   #2 (permalink)  Top
daniele 1973
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
ciao per misurare i giri rotore ci sono degli strumenti appositi. alcuni ottici a distanza ma devi avere un aiutante tipo ModAvionics Optical Heli SkyTach-Heliproz oppure ci sono altri che si istallano a bordo tipo Mobby Modellismo
oppure se hai un eli di piccole dimensioni puoi istallare i contagiri per aeromodellismo sulla coda e leggere i giri ,ma te lo sconsiglio secondo me è pericoloso. altri sistemi sono i datalogger che grazie a vari sensori oltre al numero di giri misurano anche temperature corrente watt volt ecc,tutti questi sistemi non sono tanto economici ma valgono la spesa. altri sistemi sono abbastanza precisi ma devi smanettare un bel pò. se usi la funzione cerca trovi lo schema elettrico del contagiri oppure su toflyrc trovi lo schema del contagiri ottico con otturatore. un altro sistema casalingo è l'utilizzo di una telecamera, variando i frame al secondo in rec,quando nel mirino vedi le pale ferme con una semplice operazione calcoli il numero di giri. insomma di modi ce ne sono è già se ne è parlato tanto basta cercare
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
