Vecchio 24 giugno 08, 19:04   #2 (permalink)  Top
Lscrignoli
L'avatar di Lscrignoli
Data registr.: 01-03-2006
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
questa marca, framega, non la conoscevo ancora.. sei troppo avanti
comunque stiamo parlando di livelli di assorbimento da "fantascienza", mentre (per rispondere a modelrc) per quanto riguarda assorbimenti intorno al dato di "targa", con FP e Hyperion, non credo che siano così delicate, di certo non da 20-25 cicli.. questa è la durata delle cinesi strapazzate, ma con FP un centinaio di cicli li fai sempre a meno di non fare schiocchezze (bilanciatura, ecc). Altro discorso sono gli assorbimenti di A a tre cifre, di cui Scrignoli è un ottimo "banco di prova" .
Se dici che costano uguale.. avanti framega!
Devo dire che l'applicazione più gravosa per le lipo non sono i grandi assorbimenti per pochissimo tempo ( f5b ) ma assorbimenti costanti con picchi continui ( tipico degli eli in 3d ) .
Pensa che le temperature di un pacco da 3200 ( 30c ) dopo un volo da f5 ( circa 24 secondi di motore totali in sparate da 2 secondi o meno a 270 Amp ) è molto più bassa , parlo di anche 15 gradi , della temperatura dello stesso pacco su un logo 500 motorizzato zpower .
Nella mia esperienza le celle Framega sono più performati delle FP per via della resistenza interna più bassa che si traduce in voltaggio superiore sotto carico e una più bassa temperatura a fine ciclo .
Sottolineo che sto parlando di batterie tutte da oltre 3000 mAh di capacità e 30/60C di scarica paragonandole con le evo 30 premium FP di pari capacità .
Lorenzo
Lscrignoli non è collegato   Rispondi citando
