Vecchio 24 giugno 08, 13:16   #341 (permalink)  Top
merengue
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Collaudato!!!!
...una FIGATA!!
AFFATTO nervoso e balistico, anzi, equilibrato e stabile! Cvd, il peso è la "chiave" di questo microbo. A 91g, il compromesso è già ottimo!
Era presente un vento piuttosto pronunciato, manica inclinata, vento caldo e molto turbolento. Lancio e scopro subito che il baricentro è avanzato, quindi trimmo opportunamente. Una volta trimmato è godibile come un aereo più grande e in mezzo a quelle raffiche rimane gestibilissimo. Quindi: incidenza motore, dimensionamento cabra e alettoni PERFETTI. Anche il motore è azzeccato: conviene stare quasi sempre a manetta, in questo modo il rapporto peso potenza è simile a quello del classico trainer a scoppio col 7,5cc, ovvero si prende quota, si fa di tutto, ma per fare il looping bisogna un pò lanciarlo.
messo controvento, a metà gas, viaggia lento e stabile, quasi fermo, si riesce a farlo passare a pochi cm dal pilota e si afferra come una farfallona!
Le batterie dopo parecchi minuti sono fredde ed esprimono ancora potenza.. vengo giù e le carico, restituendo 368mah (primissimo ciclo).
veniamo a che cosa migliorare: le lipo sono sovradimensionate, quindi un 300mah basta e avanza, mentre per un aliante puro, anche 100mah o 60mah, magari con elettronica "mono lipo". Con le lipo attuali, si potrebbero fare 10 minuti di manetta..
poi, spostare tutto un pò più indietro, in modo da arretrare un pò il baricentro. Io metterò una vitina in punta di coda.
con questi accorgimenti si possono togliere anche 10 grammi, allora diventa sicuramente fantastico!
In ultimo, sto valutando il rinforzino alle ali. In volo flettono un pò "tanto" solo nei looping, mentre normalmente hanno solo un pò di diedro "sano".. tipo aliante caricato vedrò se metterci un bambù oppure un tondino da 2mm di carbonio..
merengue non è collegato   Rispondi citando
