Ciao a tutti, ho provato a buttare giù un schemino di quello che ho fatto.
(spero si veda l'allegato :-))
Sul mio prototipo ho realizzato il filtro passa basso con un LC (era quello che mi è capitato sotto mano), ma qui l'ho sostituito con un più semplice RC, spero funzioni. La frequenza di taglio è circa 2 kHz, dovrebbe andare bene per eliminare la parte ad alta frequenza del PWM regolatore.
L'input può essere realizzato con un piccolo coccodrillo da pinzare su una fase del motore (io allento uno dei connettori e mi collego alla parte che rimane scoperta).
Il diodo serve a "raddrizzare" l'onda filtrata e il 40106 squadra il tutto dando in uscita una bella onda quadra con la frequenza uguale agli RPM*coppie di magneti.
L'alimentazione del CMOS l'ho presa direttamente dalla BEC del regolatore ed è 5 V in modo da saturare l'uscita a 5 V (compatibile con il PIC o con un frequenzimetro)
il 100n sull'alimentazione del CMOS serve da "filtro" per l'integrato.
Come già detto l'unico difetto è che l'uscita "esce" (scusate il giro di parole) solo diciamo da 70-80% dello stick.
Se qualcuno prova a realizzarlo mi faccia sapere se funziona. (declino ogni responsabilità su BEC o motori bruciati
è un po' che non progetto circuitini
