Vecchio 21 luglio 05, 16:42   #9 (permalink)  Top
doctorwho
L'avatar di doctorwho
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: Perugia
Originally posted by batman@21 luglio 2005, 14:36
Scappato click, scusa...
http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=RCM0003
Comunque l' importante non è quello che trovi come peso consigliato, ma la trazione e l' elica, se guardi nel pdf allegato scoprirai che eliche puoi tirare e che assorbimento max puoi sfruttare, non a caso lella pagina principale è segnato un assorbimento errato (7A) mentre nel PDF è segnato l' assorbimento giusto.
A parte le diverse marche, devi cercare un motore che abbia QUESTE CARATTERISTICHE:
KV da 900 a 1100
Corrente max da 15 a 20A
Gestire 10 celle o 3 Lipo
Albero da 3-3,17 mm per poter montare un' ogiva per pale ripiegabili.
Elica da 10x7 a 11x6 (velocità oppure rampa di salita)
Se invece ti interessa andare forte allora, senza andare troppo su con la potenza, ti consiglio questo tipo di motore:
http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=RCM0017
o analogo, con una 6x3 o 6x4 il modello diventa velocissimo (meglio il Soarus con alettoni); ma onestamente te lo sconsiglio, meglio un motore che tiri una bella 11x6 ripiegabile, salita rapida e sicura.
Il soarus con 3 Lipo da 1400 mAh e un Brushless NON supera i 650-680 grammi in OdV.
Anche questo è un ottimo motore, forse meglio dei precedenti:
http://lnx.lipotech.it/product_info.php?cP...5de4b582c937ed9
Ciao e chiedi.
Lo sò, è il lipotech, quello che piace a me, lo volevo anche perchè ho intenzione di montare un arlekin, il fatto è che la cassa di quel mtore è già grossa di per se stessa, e se aggiungi lo spessore dei cavi, nella fuso del soarus temo che non c'entra... O meglio; non posso comrare per posta un motore con il rischio che poi non entri nella fuso.... <_<
doctorwho non è collegato   Rispondi citando
