Vecchio 22 giugno 08, 22:47   #9 (permalink)  Top
mdamor
L'avatar di mdamor
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da bluedun Visualizza messaggio
Ciao , per fare lo zero di coda devi procedere così :
stacchi la squadretta dal servo di coda , stacca l'astina dall' uniball del comando di coda, accendi radio poi rx con i trim della coda a zero , il servo si posiziona sul punto neutro spengi prima la rx poi la radio , il servo manterrà la sua posizione di neutro.
Riattacchi la squadretta tenendo conto di metterla a 90° rispetto alla lunghezza del servo stesso badando bene di non muovere l'ingranaggino del servo , , poi sullo shuttle si fa così , attacchi l'astina di coda e vedi se i palini rispecchiano esattamente la figura riportata a pagina 33 del manuale dello shuttle plus 2 ! Se così non fosse svita o avvita l'uniball dell'astina fino a ottenere la condizione desiderata
Hai il gy 401 ?
Bene allora accendi la radio in modo normal , non avcs , e alza l'eli , vedi da che parte si muove il muso non la coda ! Atteri e regoli di conseguenza il tirante della coda NON LA SQUADRETTA DEL SERVO , fintantochè trovi che il muso non si muove più !
A questo punto , riaccendi la radio in modo avcs e alzati da terra , il muso deve essere fermo , se non lo è regola la sensibilità del gyro , io vado con gain a zero e limit a 105 e sensibiità radio 75% AL i valori postati da roxy nel post dedicato allo shuttle.
Informazioni raccolte da chi ne sa più di me a giro per il forum ......
Ho fatto tutto il settaggio dello zero come mi hai detto, e ho anche sostituito i palini con quelli in carbonio ma quando sembra sia fermo ci stà 2-3 secondi e riparte per i cacchi suoi a dx o a sx anche in AVCS non ci stò capendo più niente ho anche provare ad alzare i giri rotore ma con la coda in questa condizione non riuscirò mai ad avere il coraggio di cominciare a imparare a fare un pò di volato sarò a fare hovering tutta la vita.
sarà una stupidata quello che dico ma ho notato che anche con il servo fermo in una posizione se muovo i palini con le dita fanno un leggero movimento in positivo e in negativo non sò se mi sono spiegato.
Futaba T14SG FASSTest 2,4 GHz
Ultima modifica di mdamor : 22 giugno 08 alle ore 22:51
mdamor non è collegato   Rispondi citando
