Vecchio 21 giugno 08, 08:17   #3 (permalink)  Top
giampy87
L'avatar di giampy87
Data registr.: 07-06-2008
Prima di tutto devi effattuare una regolazione del PUNTO DI NEUTRO in normal, in modo che l'elicottero nella modalità normale si alzi da terra con la coda perfettamente inchidata; dopo memorizzi il neutro e vedrai che nn avrai più problemi(in linea ci dovrebbe essere una guida per questo);
Seconda cosa che ci devi fare con il revo mix sulla coda? per la regolazione del servo di coda nn hai bisogno di questa funzione,ma solo che la squadretta sul servo stia a 90 gradi e quindi partendo da questa posizone e regolando la lunghezza dell'asta di coda tu abbia il neutro perfettamente settato!
Lunica funzione che ti può interessare (per adesso siccome penso tu sia un neofita) è l'avt (o end point) che sul gyro ha la funzione di aumentare la velocità delle piroette invece che regolare i fine corsa!
ciao. Giampy
giampy87 non è collegato   Rispondi citando
