Vecchio 20 giugno 08, 23:39   #10 (permalink)  Top
tacoluca
L'avatar di tacoluca
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: fano
Originalmente inviato da Marco m&m Visualizza messaggio
Ieri sera ho finalmente potuto collaudare l'Adrenaline 120 (quello da 175cm).
Il modello, nonostante il costo relativamente basso, soprattutto in rapporto alla maggior parte dei pronti al volo di pari categoria, è ben fatto e l'unica pecca è il termoretraibile che, se pur applicato piuttosto bene, è probabilmente di qualità non eccellente e tende a raggrinzire piuttosto facilmente. La ferramente di scatola è sufficentemente robusta e puo' essere tranquillamente utilizzata.
Il mio modello è così assemblato:
-Motore Yamada 110 fz con marmittino a barilotto (nonostante il modello sia predisposto per la risonaza)
-Elica Apc 16x6
-Serbatoio Kavan 500cc
-Ricevente Multiplex Micro IPD 7ch
-Servi Hitec Hs945Mg + Hs475Hb per il motore (cabra e deriva pull-pull in treccina d'acciaio)
-Batterie Li-Po Hacker 1200mAh + regolatore di tensione Alewings da 5,4v e 10A.
Peso totale in ODV 4250gr.
Le prime impressioni sono piuttosto buone, per non dire ottime. Il modello mi ha trasmesso subito un buon feeling. Molto veloce sull'asse di rollio con bassa inerzia di rotazione consente degli stop nei tonneau a tempi molto buoni. Il volo di coltello è ottimo e non abbisogna di miscelazioni (se non piccolissimi affinamente) visto che in questo assetto non ha tendenze ne a rollare, ne a chiudere in picchia o in cabra. L'acrobazia geometrica è eseguita con ottima pulizia e si vede tutta l'impostazione F3A di base del modello.
Il volo di tipo 3D (è ancora un po' presto visto che ho fatto solo due lanci) appare non solo possibile, ma anche molto valido. Lo stallo d'ala, pur essendo presente non è violento, ne irrimediabile. Anticipando con la deriva si fanno discese paracadutali senza alettoni in autostabile.I flip sono strettissimi e senza troppe sbavature ne accenni di snappata. L'hovering e stabile e facile da fare.
Le considerazioni finali le lascio per quando avrò voli sufficenti per un giudizio appropriato. L'unica cosa che aggiungo è che lo Ys110 con la APC16x6 non mi ha entusiasmato. Non saprei dire ancora cosa ma ho la sensazione che il motore con quell'elica non riesca ad esprimere tutto il suo potenziale. Domani lo proverò con la stessa configurazione ma con la Cool Power 30% ely invece che con la Rapicon 30% ed eventualmente con altra elica (16x4W)
Spero di aver fatto cosa gradita...
Sono intenzionato a comperare il nuovo adrenaline 120, quindi dato che vado in america fra una settimana volevo comperare la i servi, quindi volevo sapere se andavano bene quei servi che tu hai montato oppure mi consigli altre cose?
ciao e grazie.
tacoluca non è collegato   Rispondi citando
