Vecchio 20 giugno 08, 10:33   #4 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
AXI 2820/12
Suitable for models of 600-700 size and up to 3000g in weight.
No of cells 10-14, - RPM/Volt 920 - Current Capacity 36A/60s - Dimensions 35.2 x 48.5mm - Shaft Di. 5mm - Weight 161g
queste specifiche indicano che il motore dovrebbe funzionare con 10-14 celle...
penso che 8,4v.. siano pochetti.. inoltre indica un assorbimento da 36A per 60secondi.. e' probabile che il tuo regolatore da 40A sia un pelo calcolato..
E che è na ventola intubata? 10-14 celle Lipo per 920 g/v
Io credo sia riferito a NiMh, quindi è solo un problema di settaggio del regolatore come detto da chetto
  Rispondi citando
