le squadrette sono quelle levette di plastica che sono attaccate ai servi che agiscono sulle astine collegate al piatto oscillante che stà sull'albero e che inclinandosi ,muove l'eli nelle 4 direzioni.controlla che siano tutte allo stesso livello ,se nò accendi l'eli e quando i servi sono settatti con i trim a zero (i trim sono quei pulsantini che trovi affianco e sotto ogni stik e che servono a correggere il servo in parole semplici)metti le squadrette perfettamente a 90gradi ossia in orizzontale rispetto alla posizione verticale del servo stesso.è probabile poichè i servi non è che siano perfetti,che qualche squadretta non sia perfettamente allineata,allora hai due soluzioni,o agisci col trim ma occhio che la variazione sia minima se no ,poi ti ritrovi con più escursione da una parte e meno dall'altra,o regoli i tiranti che vanno al piatto ,ad esempio se è inclinato a sinistra,allunghi l'astina di sinistra e accorci quella di destra o viceversa se fosse inclinato a destra idem se l'eli ti và indietro o avanti,poi da premettere che l'eli per quanto sia settatto alla perfezione,fermo non ci rimarrà mai quindi allenati i pollicioni con un buon simulatore .sono stato chiaro?
