Originalmente inviato da m.rik non c'è problema per quanto chiedi.
Il "problema" degli 8717 è che in conseguenza della loro potenza e della loro velocità sono anche quelli che assorbono più corrente.
Non sono utilizzabili con pacchi NiCd o NiMh ma solo con sistemi lipo (ad elevata corrente) e regolatore da almeno 10A continui oppure (altro loro pregio attualmente unico) sono alimentabili direttamente da un pacco Lipo 2S (a piena carica sono 8,4V). In tal caso serve un regolatore per ridurre la tensione al giroscopio e servo di coda e devi prendere un'altro 8717 per il gas del motore. In questa configurazione (la ricevente viene alimentata anche lei direttamente dalle Lipo) hai il massimo in assoluto delle prestazioni. La velocità è quella di un servo di coda (0,5sec se non ricordo male) e la potenza è quella di un carro armato (anche sotto massimo sforzo non rallenteranno mai).
Ciao |
Figata!!!
é una bella configurazione da 500 euro di elettronica, ma in effetti così hai potenza e velocità per 2 elicotteri..
