Vecchio 16 giugno 08, 13:36   #6 (permalink)  Top
skizzo78
Data registr.: 16-06-2008
grazie per le risposte
ovviamente senza filtro non sono andato....
l'olio sul filtro invece non l'ho messo ...ahimè
per il fatto di smerigliare intendevo solamente una smussatina sulla punta delle tacche con un attrezzino tipo il dremel o limetta,stando a debita distanza dagli angoli del pistone
pensavo questo per eventuali problemi di turbolenze o problemi annessi
poi se mi dite che non serve ....mi fermo
cmq mi consigliate di smontare il motore e pulire....
fino ad ora sono arrivato allo sfilamento della camicia....potrei provare a smontare anche il pistone se non è troppo difficile, cosi vedo bene lo stato dello stesso
e dare una bella lavata...si puo fare con il wd40 col beccuccio cosi ho un po ' di pressione per rimuovere eventuali inpurita' dal carter?
skizzo78 non è collegato   Rispondi citando
