Discussione: grande casino
Vecchio 16 giugno 08, 11:41   #6 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da ultimoni Visualizza messaggio
normalmente in questi casi si dovrebbe cambiare accoppiamento, albero e cuscinetti, perchè con il colpo l'albero può essersi piegato di qualche micron, quindi può generare problemi, quindi, se non presenta segni evidenti ( qualche micron e' un segno evidente?) io cambierei solo la biella (ma se sopra hai scirtto che si dovrebbe cambiare tutto l'accoppiamento.. )
a parte che quello che hai scritto e completamente in contraddizione...
tu terresti un pistone cosi rovinato ?? ... non vedi che e' rotto sopratutto sotto? e probabile.. anzi quasi certo che salendo apra troppo presto i travasi.. non dimeticare che nel pistone non e' solo la parte superiore a fare un grande lavoro ma anche la parte inferiore lavora e tiene chiusi i travasi se invece si aprono per la mancanza del pezzo di pistone cambiano i volumi interni e potrebbe non aspirare piu.
Ciaooo da Fiorello.
