Discussione: Collaudato Ucando
Vecchio 19 luglio 05, 14:13   #11 (permalink)  Top
ginopilotino
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Originally posted by Marco m&m@19 luglio 2005, 12:37
Il baricentro deve essere molto indietro. Normalmente i "manici" lo tengono piu' vicino al bordo di uscita che a quello di entrata. Per atterrare si deve picchiare per farlo scendere e in generale il volo risulta molto nervoso e difficile. Naturalmente in hovering la situazione si rovescia e risulta molto piu' facile cosi'.
Un'altro fattore da tenere in considerazionee' il calettamento del motore. Il solito "in basso a destra" in questo caso potrebbe essere sfavorevole proprio per il motivo di cui parliamo cioe' il modello fermo in hovering tende a chiudere in picchia mentre se meno calettato riduce sensibilmente il problema. Naturalmente non e' possibile avere un modello perfetto nel 3D spinto e nel volo normale. Devi trovare il compromesso che piu' ti aggrada.
Per quanto riguarda il comportamento di coltello e' normale... raramente un modello vola perfettamente di coltello gia' di suo (Il Venus lo fa per esempio). Per correggere le tendenze si usano le miscelazioni. In genere la maggior parte dei modelli necessita di una miscelazione direzionale-alettoni per fare in modo che dando deriva non tenda a rollare da un lato o dall'altro e direzionale-cabra/picchia per correggere la tendenza a chiudere in un verso o nell'altro. Alcuni modelli necessitano addirittura di una miscelazione a punti in quanto fino ad un certo punto di deriva hanno una tendenza e oltre la annullano o perfino invertono.
Scusate la lungaggine...
Ciao da Marco m&m
marco.fly@alice.it
Riguardo al baricentro sono un poco all'antica, e tendo ad arretrarlo a step, il coltello lo tiene benissimo, è logico che necessita di piccole correzioni di assetto, sono contrario alle miscelazioni, preferisco farle a dito, almeno mi rendo conto del comportamento del mezzo e mantengo svegli i riflessi, ovvio con le miscelazioni forse sarebbe meglio ma preferisco a manoni :ops:
Ciao Stefano
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
