Vecchio 19 luglio 05, 13:00   #4 (permalink)  Top
emme-emme
Data registr.: 10-07-2005
Originally posted by razziadacqua+18 luglio 2005, 18:18--><div class='quotetop'>QUOTE(razziadacqua @ 18 luglio 2005, 18:18)</div><div class='quotemain'>...ma manco a farlo a posta la bottiglia esplosa aveva l acqua dentro 1/3 ma l'aveva...eh cmq si...certo..sarebbe meno veritiero come test con la bottle quasi piena si acqua...ma almeno ci si salverebbe in caso di cedimento strutturale...
[/b]
Le prove di pressione vengono effettuate per testare la resistenza "strutturale" delle bottiglie, non per testare il razzo;in parole povere servono per stabilire il limite di una bottiglia che non deve essere raggiunto in fase di lancio....si determina la pressione di cedimento, o prossima al cedimento, e si fa volare il razzo ad una pressione di esercizio inferiore calcolata moltiplicando la pressione di rottura per un certo coefficiente di sicurezza (esempio: pressione di rottura 10atm, coeff. di sicurezza 20%, pressione di esercizio 8atm)
......percui nelle prove di pressione è meglio riempire totalmente, o quasi, le bottiglie.
Originally posted by razziadacqua@18 luglio 2005, 18:18
non sapevo che alcune fossero di plastica riciclata.Cmq la Uliveto fin ora a 10atm e non ha ancora ceduto.Dettaglio:
Uliveto:aerodinamicamente perfetta
Coca cola, fanta, sprite : fan letteralmente cagare come bottiglie...
è vero che ormai la forma delle bottiglie non è aerodinamicamente congeniale per l'uso che facciamo noi, ma è possibile utilizzarle ugualmente e rivestirle con il corpo di un'altra bottiglia in modo tale da avere un serbatoio rivestito con un sottile foglio di polietilene(la cui funzione è prettamente aerodinamica) ricavato da una bottiglia liscia.
si questa cosa già si sapeva,però a seconda del nastro che usi hai risultati differenti...il nastro telato ad esempio pesa un botto ed inoltre è troppo poroso...il Cp ne risente tanto..
il Cp ne risente solo se fai un centinaio di giri e aumenti notevolmente lo spessore dell'anello.........al massimo quello che può risentirne è il Cg che viene a spostarsi leggermente verso la cosa del razzo
il nastro americano per esperienza ti dico che regge poco bisognerebbe cerchiare tutto il serbatoio...a scapito del peso...
Prova con del comune nastro adesivo da cartoleria, fai 4/5 giri per anello cercando di tirarlo mentre lo metti.......il peso è minimo ed è molto resistente alla trazione.
<!--QuoteBegin-razziadacqua
io per ora vado tranquillo con la mia Uliveto...uno di sti giorni provo a spingerla a 12atm con la pompa manuale.....
con cuffie,Casco e prolunga della pompa mettendomi dietro un muro!Col xxx che ci sto davanti!
[/quote]
Non ho ben capito quale sia lo scopo delle prove di pressione che fai, se per testare strutturalmente la bottiglia o per testare quanto va in alto.......nel primo caso ti consiglio vivamente di riempire al 100% la bottiglia con l'acqua, nel secondo caso fai bene a prendere tutte le precauzioni che dici
emme-emme non è collegato   Rispondi citando
