19 luglio 05, 13:00
#2 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 10-07-2005
| Citazione: Originally posted by razziadacqua+18 luglio 2005, 18:18--><div class='quotetop'>QUOTE(razziadacqua @ 18 luglio 2005, 18:18)</div><div class='quotemain'>...ma manco a farlo a posta la bottiglia esplosa aveva l acqua dentro 1/3 ma l'aveva...eh cmq si...certo..sarebbe meno veritiero come test con la bottle quasi piena si acqua...ma almeno ci si salverebbe in caso di cedimento strutturale... [/b] |
Le prove di pressione vengono effettuate per testare la resistenza "strutturale" delle bottiglie, non per testare il razzo;in parole povere servono per stabilire il limite di una bottiglia che non deve essere raggiunto in fase di lancio....si determina la pressione di cedimento, o prossima al cedimento, e si fa volare il razzo ad una pressione di esercizio inferiore calcolata moltiplicando la pressione di rottura per un certo coefficiente di sicurezza (esempio: pressione di rottura 10atm, coeff. di sicurezza 20%, pressione di esercizio 8atm)
......percui nelle prove di pressione è meglio riempire totalmente, o quasi, le bottiglie. Citazione:
Originally posted by razziadacqua@18 luglio 2005, 18:18 non sapevo che alcune fossero di plastica riciclata.Cmq la Uliveto fin ora a 10atm e non ha ancora ceduto.Dettaglio:
Uliveto:aerodinamicamente perfetta
Coca cola, fanta, sprite : fan letteralmente cagare come bottiglie... | è vero che ormai la forma delle bottiglie non è aerodinamicamente congeniale per l'uso che facciamo noi, ma è possibile utilizzarle ugualmente e rivestirle con il corpo di un'altra bottiglia in modo tale da avere un serbatoio rivestito con un sottile foglio di polietilene(la cui funzione è prettamente aerodinamica) ricavato da una bottiglia liscia. Citazione:
Originally posted by razziadacqua@18 luglio 2005, 18:18 si questa cosa già si sapeva,però a seconda del nastro che usi hai risultati differenti...il nastro telato ad esempio pesa un botto ed inoltre è troppo poroso...il Cp ne risente tanto.. | il Cp ne risente solo se fai un centinaio di giri e aumenti notevolmente lo spessore dell'anello.........al massimo quello che può risentirne è il Cg che viene a spostarsi leggermente verso la cosa del razzo Citazione:
Originally posted by razziadacqua@18 luglio 2005, 18:18 il nastro americano per esperienza ti dico che regge poco bisognerebbe cerchiare tutto il serbatoio...a scapito del peso... | Prova con del comune nastro adesivo da cartoleria, fai 4/5 giri per anello cercando di tirarlo mentre lo metti.......il peso è minimo ed è molto resistente alla trazione.
<!--QuoteBegin-razziadacqua@18 luglio 2005, 18:18 io per ora vado tranquillo con la mia Uliveto...uno di sti giorni provo a spingerla a 12atm con la pompa manuale.....
con cuffie,Casco e prolunga della pompa mettendomi dietro un muro!Col xxx che ci sto davanti! [/quote]
Non ho ben capito quale sia lo scopo delle prove di pressione che fai, se per testare strutturalmente la bottiglia o per testare quanto va in alto.......nel primo caso ti consiglio vivamente di riempire al 100% la bottiglia con l'acqua, nel secondo caso fai bene a prendere tutte le precauzioni che dici
