Originalmente inviato da antonov A me pare che la scatola che si è fatto può tornare comoda anche quando uscirà da casa con i piedi in avanti....
Ha un volume esagerato, se dovesse passare ad un modello più ingombrante che fa? Se prende un container? E per di più l'unica cosa che facilmente si rompe in auto non l'ha protetta per niente perché il piano di coda è a stretto contatto con le pareti della scatola che proprio rigida non pare..... |
Bè magari spero per i prossimi periodi di non aver bisogno di una bara! Comunque grazie per il suggerimento!
Giusto per la precisione:
...il volume ha un margine di +2,5cm rispetto alla sagoma massima dell'aereo. Quindi è voluminosa perchè è l'aereo ad esserlo. Se dovessi avere un aereo più grande di tale dimensioni è logico che non è comoda una chiusura a cassa (questo c'è scritto anche sul mio sito..!). Comunque questo volume maggiorato di appena 2,5cm è stato considerato perchè se dovessi trasportarla in modo più "distratto" posso sempre inserire un pannello di gommapiuma ai lati verticali.
In ogni caso l'ho già trasportata ieri e l'ho trovata comoda (ma questa opinione è relativa, perchè se uno è abituato a buttare l'aereo dove capita, troverà rognoso dover perder tempo a metterlo in una cassa da dover portare in auto)
Nella parte del piano di coda c'è uno spessore in gommapiuma. Non lo vedi perchè la foto è scattata dalla coda verso il muso.
Le paretti non sono rigide, ma inserendo anche il coperchio diventano molto meno flessibili, perchè il perimetro del coperchio non permette la flessione dei pannelli laterali.
Aggiungo anche il fatto che si trasporta facilmente con una comune cinghia che passando sotto il piano inferiore la si riprende comodamente di sopra e dunque con una mano diviene trasportabile.
Poi....oh....mica te la devi comprare...?! Basta qualche ora di lavoro e te ne fai una con qualche spicciolo..! Oppure c'è sempre l'opzione di buttare l'aereo in auto!
