quello che avevo io era con ala profilo simmetrico biconvesso, senza centine, è bastato lo spessore del tubetto di carbonio messo ai 2/3 dell'ala. ala con un foglio da tre mm si completa in massimo un quarto d'ora. sulla piegatura del BE metti lo scotch estreno e dentro fai una tacca con la riga in modo da schiacciare li dove sarà la piegatura, e poi pieghi, incolli il tubetto di carbonio col collante che preferisci e il BU con UHU por. La fuso ci dai dentro di phon e veramente con un'altro quarto d'ora l'hai finita (è piccola e se fatta col depron da 6mm non servono ordinate, se non la parafiamma che però monti all'ultimo). E ricorda... Il mio micro, e anche gli altri che ho visto, volava in modo spettacolare per le dimensioni che aveva. Finisco il chipmunk e poi inizio il micro extra... mi avete fatto verire una voglia extra
in volo
