Vecchio 12 giugno 08, 10:09   #11 (permalink)  Top
MaXtHeFox
L'avatar di MaXtHeFox
Data registr.: 21-04-2005
Residenza: Rudiano BS
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
per quanto riguarda il tuo diodo, come fai, metti la placchetta di fissaggio direttamente sul lato freddo di una cellettina Peltier e raffreddi con una ventolina il lato caldo?
Piu o meno, devo fare una squadretta a L, mettere il diodo rivolto all'ingiu sul lato orizzontale e la cella sul lato verticale e poi mettere un dissipatore da cpu sul lato caldo della cella
Il raffreddamento (e riscaldamento) è in funzione della corrente che dai alla cella o ogni cella ha una corrente specifica con capacità termiche specifiche?
Ogni cella ha caratteristiche specifiche che possono essere variate entro certi limiti variando la corrente
E poi il diodo va alimentato in modo costante o aumentando e diminuendo il voltaggio si varia la potenza? tipo un alimentatore switch da radio stabilizzato andrebbe bene?
Il diodo si controlla in corrente, con tensioni dell'ordine dei 2-3 volt e correnti anche di 80 A per i tipi da 60W
per il mio bastano un paio di ampere, l'alimentatore deve poter limitare la corrente erogata.
Scusa Max se ti faccio tante domande, ma sono molto curioso ed interessato alla questione!
Credi che con 1000 o 2000 mW si riesca a tagliare balsa e compensato?
Ho visto che quello da cui hai preso il tuo ha anche un tipo da 5000mW!
Questo non lo so ancora, molto dipende da come viene collimato il raggio, piu e sottile e maggiore è la desita di potenza trasmessa al materiale da tagliare. il diodo che ho preso io era un buon compromesso costo/potenza, e per fare delle prove dovrebbe andare bene, senza rischiare di bruciarmi una mano,(per gli occhi vale altro discorso) al limite se non taglia lo uso per marcare.
se cerchi ora su ebay trovi dei diodi da 40W a 129 euro negli usa, sono diodi molto potenti con un connettore per fibra ottica, basterebbe attaccare una fibra e montare l'estremita sulla cnc, come se fosse un alberino flessibile del dremel e ci puoi tagliare di tutto.
Grazie, ciao
Per ora sono un po fermo causa lavoro ma conto di riprendere i lavoro al piu presto.
Ciao Max.
Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA!
MaXtHeFox non è collegato   Rispondi citando
