Discussione: Tarare ricevente
Vecchio 18 luglio 05, 11:34   #1 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originally posted by Ivan2280@12 luglio 2005, 13:34
Ciao a tutti ho un problema:come faccio a tarare una ricevente senza l'ausilio dell'oscilloscopio?E' possibile o bisogna fare delle prove come se fosse una lotteria?
La cosa e' molto complicata sopratutto se la RX e' completamente starata... per ritrovare il giusto accordo dovresti almeno avere un oscilloscopio per capire che cosa sta captando il circuito di accordo dell'RX con la sola tua TX accesa.
Se devi solo ritoccare le bobine d'accordo ( i cubetti con le viti ) allora segnandoti la posizione in cui stanno potresti metterti a distanza e controllare ruotando le suddette (di pochi gradi in senso orario o antiorario) se migliora la stabilita' del servo... su una RX FM avresti l'effetto di tremolio se sei fuori frequenza o di non completa escursione. Se RX PCM le cose si complicano perche' potrebbe attivarsi la procedura di FailSafe ed allora la taratura diventa incomprensibile
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non รจ collegato   Rispondi citando
