Sottoscrivo quello che dice claudio476, li puoi ordinare come sample direttamente dal sito (ci mettono un po' ad arrivare ma arrivano).
A me non hanno telefonato, ma può essere che ti chiami il rappresentante...
X Mrk89 ho una domanda specifica...
Ho usato un trigger di schmidt 40106... però ho qualche "problema" con far combaciare i livelli dei segnali.. mi spiego io vorrei alimentare tutto a 5 Volt per comodità, ma il segnale di ingresso al 40106 arriva direttamente dal filtro passa basso a valle della fase motore... e potrebbe arrivare idealmente fino a 11,1 V con la batteria 3 celle.
Il CMOS regge senza problemi la tensione... ma l'integrato funziona lo stesso se io lo alimento a 5, ma entro con livelli più alti?
Io mi aspetto che l'integrato "saturi" alle sue soglie di commutazione e mi tiri fuori comunque l'onda quadra già a 5 volt.. e da lì diretta nel RB0/INT
E' corretto, oppure devo per forza accorcchiare qualche partitore o diodo di taglio per adattare il segnale?
