Vecchio 17 luglio 05, 15:07   #1 (permalink)  Top
Wilcomir
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Originally posted by Lillo@17 luglio 2005, 13:51
Che cavo mi consigliate di usare per i tiranti pull-pull per evitare di aggiustare sempre la tensione dello stesso? Posseggo del filo di kevlar ma pizzica le mani
Posso usare il cotone vulgaris che viene usato per cucire o devo ripiegare su del filo da pesca molto fine e resistente con anima di acciaio e ricoperto in plastica che già posseggo?
I cavi dovrebbero essere lunghi 65cm circa e non devono fare grossi sforzi...
se ne è parlato moooooolto ampiamente in un passato non remotissimo... mi pare che quello ricoperto andasse bene perchè non arrugginisce... boh ma non sono sicuro. cerca cerca e troverai pane per i tuoi denti...
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
