Vecchio 06 giugno 08, 08:43   #10 (permalink)  Top
joele98
L'avatar di joele98
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Fermo AP
Originalmente inviato da firpofra Visualizza messaggio
Caxxarola tommaso mi spiace moltissimo ...!!!!!
Dai che in poco rimetti tutto in sesto ...ma sei sicuro che il danno è stato causato dal regolatore di tensione?
Comunque avete dato un ' occhiata alla nuova rx della spektrum la (7100)
puo essere alimentata da 6 a 10 volt e ha 2 uscite una per il gyro e una per il canale motore stabilizzate a 5.2 volt ...
unico prolema che non è ancora disponibile ma penso che non ci volgia molto
questo è il link della rx
unico problema è che si puo usare solo con gli 8717 perche gli altri servi tipo futaba li frigge esendo il voltaggio diretto della batteria
La stavo tenendo d' occhio anch' io, sembra addirittura che abbia un accessorio che funge da regolatore o limitatore di giri.
L' articolo è molto interessante, avete idea di quanti accrocchi eliminerebbe a bordo?
Il fatto di dover utilizzare gli 8717JR non lo vedo affatto un problema, anzi!
Ma c'è da aspettare che esca, poi si vedrà.
Per il momento la ritengo una grande idea, ma forse sarà meglio aspettare qualche prova dagli ammericani.
Quanto al regolatore io ho montato l' arizona su consiglio di alcuni utenti di questo forum.
Mai avuto il benchè minimo problema (), costicchia....ma sinceramente su questi accessori non si può far caso a qualche euro in più.
Lo spektrum è interessante, ma credo sia più adatto ad aerei tipo giant scale, infatti nasce insieme alle nuove AR9100 proprio per questa categoria.
Lo vedo ingombrante per via della ventola e oltretutto ci sarebbe da considerare un consumo ulteriore di corrente proprio per via della ventola, benché capisco che sia molto basso.
Saluti,
Leo.
joele98 non è collegato   Rispondi citando
