Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 05 giugno 08, 22:47   #11 (permalink)  Top
Winning-Models.com
Rivenditore - WinningModels
L'avatar di Winning-Models.com
Data registr.: 19-07-2007
Residenza: Santa Giuletta ( PV )
Originalmente inviato da veleno71 Visualizza messaggio
Scusate sono dinuovo io con altro ,spero di no, problema ho controllato il piatto ed i gradi delle pale ed ho dovuto sistemare qualcosa tipo gradi pale differenti e piatto non molto piatto dopo di che ho provato a farlo alzare ma tira sempre mi riferisco quando e a terra perche ancora a staccarlo non ce lo fatta e continua a tirare poi ho bloccato i pattini a terra ed ho iniziato a dare gas per vedere di capire che forza abbia per tirare su quando verso i 3/4 di gas ce stato un calo di giri ma continuando ad accelerare poi si e ripreso subito dopo essere arrivato a fondo col gas a iniziato a perdere potenza fino a fermarsi.Lo spento e poi riacceso ma il motore non ha piu forza per girare e la spi del giroscopio a iniziato a lampeggiare senza fermarsi piu cosi ho spento tutto e messo sotto carica la batteri sperando che sia questo il problema.
Vi prego di rispondermi non fatemi stare sulle spine fino a carica completa per sapere se si e rotto qualcosa o no.
Un altra cosa quanto tempo deve stare sotto carica la batteria visto che la prima volta e non era completamente scarica dopo tre ore la spia ancora lampeggiava.
La batteria impiega circa 3 ore e mezza , se il giroscopio ti lampeggia sempre , non ti preoccupare , stacca la batteria , posiziona il trim della coda al centro , controlla che il gas sia al minimo e anche il trim del gas e che l'idle up sia disinserito , attacca di nuovo la batteria e vedi un po' se si rsolve , se hai ancora dei problemi , puoi chiamarmi al numero che vedi in basso nel ns sito
Saluti
WWW.WINNING-MODELS.COM tutto per il modellismo dinamico !!!
Winning-Models.com non รจ collegato   Rispondi citando
