Discussione: Servo lento
Vecchio 05 giugno 08, 22:29   #8 (permalink)  Top
massimo69
L'avatar di massimo69
Data registr.: 02-12-2006
il servo Towerpro MG996R di sicuro è più veloce di quello standard del tuo modello. Può darsi che l'esc non emana abbastanza corrente per farlo andare come si deve, prova ad alimentarlo con un pacco batteria separato a 5 celle e vedrai come cambia la musica!!
Dal regolatore escono 3 fili che con la spinetta vanno a collegarsi alla ricevente, stacca il rosso dalla spinetta ed isolalo con un poco di nastro, poi prendi un pacco batteria a 5 celle e collegalo direttamente alla ricevente su un canale libero facendo molta attenzione alla polarità.
Uhmmm!!!: prima di fare ciò controlla bene che tutti i tiranti dello sterzo funzionino bene e non interferiscano con qualcosa.
Controlla anche che la squadretta del servo che a vite serrata non interferisca sul coperchio superiore del servocomando.
massimo69 non è collegato   Rispondi citando
