Discussione: EasyGlider
Vecchio 04 giugno 08, 17:42   #205 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Dj Ravage Visualizza messaggio
Ciao a tutti, possiedo già un minimag, ma ogni tanto mi piacerebbe veleggiare un po' e per questo mi piacerebbe prendere un Easy Gilder...
Ho visto che su jonathan ci sono le 2 versioni: 1 Con il solo motore e l'altra tutto incluso tranne batteria e radio.
La mia domanda è:
Ho un motore MIG 400 12v, un variatore da 20A e 2 batterie 3 celle 2000 mAh 10c e 2100mAh 25c... e 4 servocomandi HS 65HB..
Volevo sapere se il tutto poteva andare bene (soprattutto i servi) e quindi acquistare il modello con il solo motore, oppure se prendere la versione tutto incluso. Grazie!
Non ho presente quali siano gli HS65B, ma probabilmente possono andare, soprattutto per gli alettoni.
Ho qualche dubbio, invece, sull'accoppiata motore-batterie; quando sono completamente cariche, 3 celle superano di poco i 12V, dopo di chè, il motore resta alimentato sempre con una tensione inferiore a quella nominale.
Non so che rendimento possa avere in tale situazione...
Ciao, Piero.
