Discussione: aiuto carburazione
Vecchio 03 giugno 08, 20:50   #9 (permalink)  Top
biscia
L'avatar di biscia
Data registr.: 29-02-2008
Residenza: milano
Originalmente inviato da Dany80 Visualizza messaggio
Il primo serbatoio finiscilo, meglio se la spegni bloccando il volano prima di restare a secco per evitare la super smagrita di fine serbatoio che molto probabilmente ti farebbe saltare la candela :p
Fai raffreddare un pochetto... 5-10 minuti...
Riaccendi... anche se ti fa bestemmiare in aramaico è normale... le prime accensioni sono così :p
Fai ancora tutto il serbatoio e poi rifornisci magari senza spegnere e inizia a fare qualche giretto a terra senza spingere... (verifica prima di metterla a terra che il minimo permetta di fermarsi e i freni vadano :p)
Fai un pieno e magari fai raffreddare ancora un po'
Da questo momento puoi anche smagrire un pelino e usarla con più tranquillità anche per 2-3 pieni senza spegnere
importante è evitare lo spegnimento per fine carburante e controllare ogni tanto la temperatura che dovrebbe, visto che devi girare grasso, non superara mai i 100 gradi.... se va oltre c'è qualcosa che non va quindi cerca di capire cosa prima di continuare.
ok grazie mille per i vostri preziosi consigli io lo spenta tappando la marmitta e non facendo finire la miscela anche perche non so come si faccia a fermarla con il discorso del volano posso farlo con le dita o le trancio ora spero che in settimana riuscirò a fare per lo meno il secondo pieno da ferma poi comincerò a farla gira piano se avete ancora dei consigli li accetto volentieri l'unica cosa che mi preoccupava era la temperatura (che secondo me era alta) poi per farla partire altro che bestemmie in aramaico l'ho fatto in tutte le lingue del mondo compreso indi
biscia non è collegato   Rispondi citando
