Discussione: LiPo in parallelo
Vecchio 03 giugno 08, 11:22   #3 (permalink)  Top
tonyproduction
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: Solofra (AV)
Originalmente inviato da asiatic Visualizza messaggio
ciao nessun problema, ricordati solo che per collegarle in parallelo, devono essere uguali, per fare cio collegale assieme SOLO dopo averle caricate entrambe totalmente, e non ci sara' nessun problema, gli spinotti, meglio se li cambi tutti sia sul regolatore che sulle batterie, che tanto ti arriveranno senza connettori,
lo sai che per ricaricarle ci vuole un CB che carichi le lipo,
lo sai che le lipo non devono scendere sotto i tre volt,
lo sai che devi avere o settare il regolatore per lipo
si.....presumo di si. queste cose le sai gia.
ciao ciao ciao by
quanto a teoria sono bene messo...cmq grazie per avermelo ricordato..
...il mio problema era solo il collegamento al momento dell'uso..davo per scontato di usare celle di uguale capacità e caricate con bilanciatore...
x i connettori..io uso sempre quelli da 4mm dorati..interessante il connettore deans..ma sono affezionato ai corally da 4mm
tonyproduction non è collegato   Rispondi citando
