Vecchio 02 giugno 08, 22:46   #2 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Gabriele58 Visualizza messaggio
Ciao, non so se quanto riporto sotto possa essere utile per risolvere i tuoi problemi; è una raccomandazione che ho trovato sul sito della FlyModelsComponents che vende, fra le altre cose, anche questi tipi di batterie.
"ATTENZIONE : informiamo i clienti che i regolatori idonei per la gestione della A123 sono quelli che consentono di settare il CUTOFF a 2,0 Volt come chiaramente indicato siulle specifiche tecniche fornite da A123 SYSTEM, nel caso si settasse una tensione di CUTOFF più alta si perderebbe una parte anche importante di capacità della batteria ( vedere il grafico di scarica sulla scheda tecnica )."
Gabriele
Se usi 7 celle 123 e un regolatore per celle Lipo, il cutoff avviene alla tensione di circa 2,4 Volt elemento. In realtà per le celle life 123 il cutoff è consigliato a 2 Volt cella. Con i regolatori per Lipo, se usati con celle 123, si perde un po' di autonomia.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
