Ho fatto un altro passetto con i miei esperimenti.... e mi sorgono alcuni dubbi:
Ho collegato il mio "filtro passa basso" tra una fase e un oscilloscopio e ho utilizzato la funzione "measure" per avere un po' di parametri.. tra cui la frequenza.
Pur sporchino che era il segnale la misura della frequenza era stabile... ora: con un motore hi-model da 3350 rpm/V (inrunner)
HiModel 3361KV Brushless Motor 2.3mm Shaft B2040-7T - HiModel - Electric Brushless Motors - Inrunner
montato su una ventolina intubata "cinese" 5 pale da 58 mm di diametro.. a full stick leggevo 555 Hz... che in RPM fanno 33300... quindi sembrerebbe che il motore ha una sola coppia di poli!... è possibile? a vuoto (non ho misurato) dovrei avere circa 36850 RPM (considerato una tensione di 11 V).
Altra domandona... ma di quell'onda sinusoidale che vedo sul mio bel oscilloscopio... qual'è la tensione da considerare "picco picco" o valore efficace?
