Vecchio 31 maggio 08, 19:06   #3 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Creative Visualizza messaggio
Ragazzi, secondo voi, quali possono essere le cause se un motore (O.S. 15 LA) si spegne in volo rovescio?
Premetto che non ho potuto rispettare al 100% le indicazioni del manuale di montare la parte alta del serbatoio allo stesso livello dello spillo del massimo.
Che sia proprio questa la causa oppure si tratta della carburazione errata?
Attendo consigli...
Ah, dimenticavo, un altro parere, ho smontato la candela (una Rossi R4) ed il filamento ha un aspetto lucido, però è come se fosse corroso... Cosa significa?
Le cause potrebbero essere diverse controlla queste:
-Fessurazioni nel tubetto di silicone dentro al serbatoio
-Erroneo collegamento del tubo di alimentazione (se usi tutte e tre le linee potresti aver collegato il riempimento al carburatore, perciò in volo rovescio si spegne)
-In genere è l'uscita del tubo dell'alimentazione che dovrebbe essere in linea con lo spillo del massimo
-Carburazione da rivedere
Non credo che possa dipendere dalla candela anche io uso una R4 e volo tranquillamente.
Spero di esserti stato utile, facci sapere
Ciao Wip
  Rispondi citando
