Vecchio 28 maggio 08, 23:13   #2 (permalink)  Top
dooling
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da danixt75 Visualizza messaggio
Ciao....purtroppo sono l'unico sfigato che sul proprio maxi deve usare un avviatore....vi assicuro che a mano non parte...ho una spalla che non me la sento piu per quanto ho provato.....parte soltanto con l'ausilio di un avviatore maxi...con l'avviatore piccolo non ce la fa (il motore è un zdz40)...ditemi voi....pensate che il motore abbia qualche problema per comportarsi cosi?...eppure una volta acceso va bene.Oppure ditemi voi....può essere normale ....allora in questo caso ditemi dove acquistarlo(ma so che costa un boato)....o ancora meglio come autocostruirmelo.(io ci sono riuscito applicando puleggia e gommino di un normale avviatore su un trapano per edilizia da 750 watt....ma al campo non ho corrente!!)
Ciao, ne avevo costruito uno per avviare i motori degli scafi ma funziona anche con gli aerei, avevo acquistato da un autodemolitore 2 motorini di avviamento per la vecchia fiat 500 (quella che si avviava tirando la levetta posta fra i sedili), dal primo si toglie la parte anteriore che tiene in posizione il pignone, dal secondo la parte posteriore dove ci sono le spazzole, dopo aver tolto spazzole e portaspazzole lo monti sul primo motorino dal quale hai tolto la parte anteriore, applichi sull'albero un supporto con tubo in gomma ed il gioco è fatto. Il pulsante di avviamento è già montato sulla carcassa ed inoltre hai tutti i pezzi di ricambio ( campi, indotto, spazzole e carcassa). Con quello metti ciò che vuoi.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
