Vecchio 27 maggio 08, 14:55   #3 (permalink)  Top
luckystrike
L'avatar di luckystrike
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: Dintorni Catanesi
Invia un messaggio via MSN a luckystrike
Cool
Ciao bè se il motore è nuovo ci dovrebbe essere una bella compressione che in un certo senso blocchi il giro della biella dentro il carter.. Se questo si verifica è solo perchè il carter in cui alloggia l' accoppiamento si deve modellare... La fase del rodaggio inzialmente prevede proprio quello che descrivi tu ovvero che stenta a partire.. Continua a provare soprattutto senza accendicandela e senza candela in maniera che il pistone salga liberamente.. Nel momento in cui l' accoppiamento gira senza bloccarsi del tutto metti candela e provi ad accenderla..
Per la miscela se sempre la riesci a reperire io ti consiglio un litro al 5%..
Inzialmente da chiuso metti lo spillo del massimo, del minimo a 4-5 giri di vite.. Ideam per il battente ovvero il minimo meccanico..
Assicurati anche che la ruota della StartBOx non sia consumata e che quindi non abbia grip sul volano frizione..
luckystrike non è collegato   Rispondi citando
