non temere non sono cosi' pollo..... ma di certo tu non lo sapevi, quindi ti ringrazio x aver avuto questa premurosa attenzione nei miei confronti.
(cmq "lavoro" sempre col motore staccato, ed ho tutta, credo.. l'attrezzatura necessaria..)
Volevo, cogliendo la cosa, dirti che io ho le gambe gialle (da pollo..!!), sopratutto x quanto riguarda questo WK36, l'ho comprato in Belgio ad un'ottimo prezzo (ti faro' sapere come..a 1/2 pvt) nuovo di scatola brush, ma anke con tutti gli upgrade ke servono x farlo diventare "B", ma non lo conosco ancora bene, al punto di permettermi il lusso di farlo alzare; come saprai in queste cose ci vuole molta pazienza e la fretta ti fa distruggere inevitabilmente i modelli; questa e' la filosofia ke perseguo....
Quindi questo specifico modello e' una specie di sfida, sia nello "studiarlo", che nel settarlo, capirai ke vorrei tentare la "prima alzata", nel migliore dei modi.
Per risponderti,chiedo: ma i 2° negativi non li potevi settare direttamente col "solito" potenziometro, girandolo nella zona negativa (antioraria) ???
L' incidenzimetro, poteva divenire anke superfluo... o no ????
Altra cosa x me importante e' che, se possibile, mi potresti dire di quanto fuoriesce l'astina del passo dal nottolino, quando siamo in condizioni di gas a zero ????
cio' perke' ho fatto diverse prove, quindi non so nella condizione di gas ke ti ho detto, quanta "porzione" d'astina passo, esce da sotto il nottolino... quindi la posizione della squadretta del servo...
a presto e grz
atlas21
