Discussione: Scelta profilo
Vecchio 24 maggio 08, 09:32   #47 (permalink)  Top
Ehstìkatzi
Aspettando Duranti...........
........vediamo di leggere le polari.
Ad ogni polare corrisponde una certa velocità di volo ed avendo calcolato il Cp necessario per il volo livellato possiamo andare a vedere qual'è la resistenza sviluppata dal profilo in quelle condizioni.
Più che il valore della resistenza ci interessa vedere in quale punto della curva lavora il profilo ricordando che ,più il punto individuato sarà a sinistra sul diagramma, più bassa sarà la resistenza sviluppata e quindi più elevata sarà l'efficienza del modello.
Cominciamo dalla polare con Re 200k.
Il Cp richiesto è Cp=1,3
come si vede la curva non arriva mai ad intersecare la linea orizzontale del Cp=1,3 ,questo significa che a questa velocità il ns StingRay non potrà mai volare.......sarà già caduto in stallo............
Polare Re= 300K Cp=0,58
come vedete questa volta la linea per 0,58 interseca la polare molto vicino al suo limite sinistro ,il profilo è in grado di sviluppare la portanza richiesta e lo fa con resistenza molto bassa.
Piccole variazioni della velocità a diminuire ci porteranno rapidamente verso valori di resistenza elevati,mentre variazioni ad aumentare miglioreranno la situazione.
Non conviene cercare di rallentare il modello sotto questa velocità.
Polare Re=500k Cp=0,21
l'intersezione avviene proprio nella zona più a sinistra e la polare è quasi verticale,le piccole variazioni di prima non provocano quasi variazioni di resistenza.
Polare=750k Cp=0,09
ci stiamo allontanando dalla zona di massimo rendimento del profilo,ma siamo ancora molto vicini al tratto verticale
Polare=1.000k Cp=0,05
la situazione è peggiorata ulteriormente ,ma di poco.
Cosa si può ricavare da questa analisi?
Che il 6061,usato sul modello di superficie e peso che stiamo analizzando è un profilo di prestazioni molto buone per valori di velocità che variano in un campo decisamente vasto :da 60 a 150 km/h con valori di resistenza piuttosto bassi.
E' possibile migliorarlo ?
Bisognerebbe trovare le polari del profilo con flap postivi e negativi e confrontarle con quelle che abbiamo appena visto.
Intanto se avete Profili2 usate una funzione molto utile di questo programma,impostando come profilo base l'S6062 e facendo cercare i profili simili.
E' tra questi che sceglieremo il nuovo profilo più spinto.
