Discussione: Verniciatura
Vecchio 23 maggio 08, 19:42   #8 (permalink)  Top
FRA73
L'avatar di FRA73
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Pendio gli Anconetani sono insopportabili...
Originalmente inviato da Zazzamita Visualizza messaggio
se hai un aliante in fibra con finitura a gelcoat puoi usare Lo zetamax che è compatibile con i supporti difficili, come vetro, alluminio, vtr, etc... è monocomponente sintetico ed è applicabile a spruzzo o pennello, è di ottima carteggiabilità a patto di non esagerare con lo spessore delle mani se no ne consegue una lenta essiccazione ed è sopraverniciabile con i comuni smalti. Sul legno non trattato diciamo che va bene quello che hai già e te la cavi in poco tempo ma il risultato non sarà come una fusoliera rivestita in fibra e verniciata a spruzzo. Il fondo bianco o "cementite" è molto riempitivo ma se hai il fondo sayerlack o turapori ti conviene usare quello che è un prodotto "più specifico" ; su legni porosi come balsa si deve tener conto del peso perchè si comportano come una spugna. Le vernici poliuretaniche sono migliori delle monocomponenti perchè durano a lungo e conservano tutte le caratteristiche e sono chimicamente stabili una volta catalizzate. in fatto di pesi, dipende molto dalla quantità di "piombo" contenuto nelle vernici. Per farti un esempio molto generico, ti dico che 500ml di fondo epossidico pesa 800g circa e 500ml di un comune smalto pesa poco più di mezzo chilo.
In ogni caso non hai che da chiedere
Allora la fusoliera è in legno ma rivestita in fibra e le ali in poly e obece.
Pensavo di fare in questo modo, dimmi se è giusto:
La fusoliera la trattavo con il fondo fondo opaco della max mayer e poi smalto sintetico bianco; le ali le trattavo con turapori-fondo sayerlack, fondo opaco e poi smalto bianco tutto della max mayer.
Una cosa però che nei barattoli non è scritto, se voglio dare il fondo e lo smalto della max mayer a spruzzo ho una diluizione precisa da fare con il diluente sintetico o mi regolo di conzeguenza?
Grazie per l'iteressamento..
P.S.
Se non hai problemi mi puoi mandare in privato una mail con il telefono, magari ti chiamo ed anche se ho bisogno delle vernici, possiamo sentirci!!
e-mail
francesco.balzani@paoliniebalzani.it
FRA73 non è collegato   Rispondi citando
