Discussione: Verniciatura
Vecchio 23 maggio 08, 17:04   #6 (permalink)  Top
Zazzamita
L'avatar di Zazzamita
Data registr.: 20-11-2007
Invia un messaggio via MSN a Zazzamita
Originalmente inviato da FRA73 Visualizza messaggio
Il prodotto comprato è " Fondo opaco per legno e muro " della max mayer come dicevo e la vernice è " Imax Smalto Brillante Classico - bianco ".
Li volevo usare per verniciare un'alinte, quindi non ho problemi di miscele diciamo, ma devo solo poterlo pulire tranquillamente con alcol.
Rispetto ad una vernice poliuretanica che pesi ho?
Come fondo volevo usare un fondo SAYERLAK, che è un fondo alla nitro trasparente.
GRAZIE ANCORA!!
se hai un aliante in fibra con finitura a gelcoat puoi usare Lo zetamax che è compatibile con i supporti difficili, come vetro, alluminio, vtr, etc... è monocomponente sintetico ed è applicabile a spruzzo o pennello, è di ottima carteggiabilità a patto di non esagerare con lo spessore delle mani se no ne consegue una lenta essiccazione ed è sopraverniciabile con i comuni smalti. Sul legno non trattato diciamo che va bene quello che hai già e te la cavi in poco tempo ma il risultato non sarà come una fusoliera rivestita in fibra e verniciata a spruzzo. Il fondo bianco o "cementite" è molto riempitivo ma se hai il fondo sayerlack o turapori ti conviene usare quello che è un prodotto "più specifico" ; su legni porosi come balsa si deve tener conto del peso perchè si comportano come una spugna. Le vernici poliuretaniche sono migliori delle monocomponenti perchè durano a lungo e conservano tutte le caratteristiche e sono chimicamente stabili una volta catalizzate. in fatto di pesi, dipende molto dalla quantità di "piombo" contenuto nelle vernici. Per farti un esempio molto generico, ti dico che 500ml di fondo epossidico pesa 800g circa e 500ml di un comune smalto pesa poco più di mezzo chilo.
In ogni caso non hai che da chiedere
Zazzamita non è collegato   Rispondi citando
