Discussione: Funzione SWSH
Vecchio 22 maggio 08, 13:56   #10 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
n hovering a centro stik si consiglia di avere 5 6 gradi ,ma se fai solo del volato tranquillo,se passiin idle2 dove a centro stik hai zero gradi ,capisci che quando passi da normal a idle,con stik al centro,l'eli perde quota ,quindi io in normal a centro stik lascio zero gradi in modo da non aver perdita di passo quando attivo l'idle ,se tu non usi l'idle metti benissimo 5 gradi a stik al centro ,partendo dalla curva lineare ,metti lo stik al centro e col misuratore controlla quanti gradi hai se normalmente dovresti avere zero gradi ,pertanto aumenta il punto centrale 50% e rimisura fino ad ottenere circa 5 gradi poi fai la media di tutti i punti in modo da non avere troppa discordanza tra un punto e l'altro idem per il motore io ad esempio ho 0 50 65 85 100
raffamarcod non รจ collegato   Rispondi citando
