Discussione: Funzione SWSH
Vecchio 22 maggio 08, 13:02   #5 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
giusto poichè quando setti il piatto a 120 devi mettere lo stik al centro del passo e i servi a 90 gradi in pratica il piatto ti risulterà +0- al centro dell'albero con zero gradi al centro ,se dai passo + e- avrai circa +10 e -10 gradi ,ora ti sei già trovato i gradi necessari in idle logicamente per trovare i gradi in normal ,-10 sono troppi,avrai bisogno di meno gradi ad esempio -5ò -3 se no quando togli gas l'eli in normal ti scende come un missile invece che leggermente planato.per abassare i gradi ,devi alzare il primo punto della curva passo da zero ad esempio a 10 15,ma noterai che nonostante ciò la variazione sarà minima quindi da -10 con primo punto della curva 15 ad esempio difficilmente riuscirai a portare il passo da -10 a -5 quindi non fai altro che agire sulla percentuale del passo dal menu swash per diminuirne la corsa del piatto stesso e arrivare ai -5 spero di essere stato chiaro
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
