Discussione: Classi barche a vela
Vecchio 20 maggio 08, 12:41   #10 (permalink)  Top
ciccio59
L'avatar di ciccio59
Data registr.: 11-01-2007
Originalmente inviato da morane Visualizza messaggio
Grazie alla tua gentilezza Claudio, incomincio a capire qualcosa quindi ne approfitto con altre domande:
Come si fissa la randa sull'albero, c'è forse una inferitura sull'albero stesso?
Si può usare un servocomando standard per comandare la scotta della vela, se si quanto si può allungare il braccio del servo?
Grazie di nuovo, Alessandro
Ciao morane, anche io approfitto spesso della gentilezza e disponibilità di ClaudioD, allora cerco di risponderti io.....
ci sono alberi con l'inferitura, molto belli ma cari e difficili da trovare, più facile è usare un tubo di carbonio a cui si fisserà la randa, praticando dei forellini sulla ralinga in punti appositamente rinforzati, o con della scottina o con degli anelli di acciaio fatti allo scopo....
nell'immagine seguente puoi vedere una parte della ralinga randa di un Minihordak con un occhiello per il fissaggio sull'albero...
quanto ai servocomandi per le vele, esistono di 2 tipi, a braccio, con una escursione di circa 160-180°, o ad argano...
per farti un'idea, qualcosa la puoi vedere qui:
Hitec RCD : Servos
Hitec RCD : Servos
ben arrivato e buon vento....
P.S., come al solito Claudio è più veloce....
"La cosa importante è di non smettere mai di interrogarsi..." Albert Einstein
ciccio59 non è collegato   Rispondi citando
