Morane
dipende dal diametro dell'albero. Sui classe M dove il diametro nella parte bassa arriva a 14mm, si puo' costruire una trave (boma) in forma quasi di banana con della balsa e fibra di carbonio/epoxy con uno spessore di 6mm e la si fa passare attraverso una fessura aperta nel tubo. Lavoro difficile e delicato.
Da Bantock (UK) vendono il materiale specialmente sviluppatp per fare un balestrone, ma forse anche da TD.
Se non sei pratico non ti consiglio questa avventura. Il mio balestrone é ancora più difficile da fare ed io stesso non sono sicuro che terrà contro il vento.
Il servo comando é di solito un Winch, ma si puo' usare anche un servo a braccio, tutto dipende dai modelli e dalle lunghezze di scotta necessarie.
In principio si cerca di allontanare il più possibile dall'albero il punto di fissazione della scotta sul boma questo per ridurre la forza richiesta al servo, ma tenedo presente la lunghezza disponibile per un boma aperto a 90°
ClaudioD
