Discussione: lipo 1S2P
Vecchio 19 maggio 08, 20:09   #17 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da francolvr Visualizza messaggio
Questa me la dovresti spiegare.
Io ho due celle lipo saldate insieme a formare un pacchetto 1s2p.
Mettiamo che sono nuove e identiche naturalmente, ma che una abbia una carica diciamo di 3,7 volts precisi mentre l'altra ne abbia 3,8.
Ora se le mettiamo in carica, come fanno le due celle, SENZA bilanciatore ( visto il giustissimo intervento di RAFPIGNA ), a equilibrarsi da sole come sembri affermare tu?
riflessione giusta,rispondo alla finemma se sono in parallelo avranno lo
stesso identico voltaggio per forza.
e come per i vasi comunicanti si livellano automaticamente tra di loro,
ma devono essere identici per caratteristiche,leggi sotto.
Originalmente inviato da jollyboss Visualizza messaggio
credo,se ho interpretato bene,che essendo le celle collegate in parallelo,qualora una fosse a 0,1volt in più,la corrente comincierebbe a fluire da questa a quella con voltaggio minore,fin quando i due voltaggi non saranno uguali(in quanto quella con voltaggio più alto va in scarica,mentre l'altra va in carica).
il ragionamento e' giusto.
E la resistenza interna delle celle, che puo' anche essere molto diversa pur essendo celle dello stesso tipo?
Se per esempio la cella con resistenza interna minore e' anche quella che ha il voltaggio superiore, ecco che teoricamente invece di essere l'altra a caricarsi di piu', sarebbe proprio quella che deve rimanere inerte a essere sempre piu' sbilanciata!
O sbaglio?
esatto e per questo che bisogna testarle e metterne in parallelo
due celle il piu uguali possibile "come fanno le aziende che le producono".
e già...bisognerebbe vedere quanto la resistenza diversa influisce sulla carica...
le testi finche ne trovi due uguali,ma per quelle capacita che vuoi utilizzare
"200mA+200mA"non vedo grossi problemi.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
