Vecchio 19 maggio 08, 13:57   #4 (permalink)  Top
claudioD
Sospeso
L'avatar di claudioD
Data registr.: 18-08-2007
Kilkenny
salve, comincio col dire che sono andato a cercare sul sito della GWS per cercare le caratteristiche e non ho trovato il servo da te indicato.
Ho trovato invece il GWS 125 1T che ha funzione da winch e che fa un giro solo ed ha circa 5kcm di coppia. La specifica non dice che diametro usa per il tamburo rotante. Se assumo un diametro utile di 35mm, avrai una lunghezza di scotta disponibile di 35 x 3.14 = 109.9 mm
Ci sarebbe una soluzione per allungare la scotta, ma purtroppo si riduce di metà la coppia disponibile e non so se basterebbe a controllare la vela della tua barca.
Te la propongo perché é una soluzione spesso usata coi servo a braccio, ma non esclude l'uso di un winch a tamburo. Attenzione solo, 255° sono disponibili. quindi 360/255 x 109.9 = 155 mm
ClaudioD
Ultima modifica di claudioD : 19 maggio 08 alle ore 14:02
claudioD non è collegato   Rispondi citando
