Vecchio 18 maggio 08, 02:11   #6 (permalink)  Top
Damy88
Data registr.: 03-01-2008
Residenza: Albino (BG)
uhm... se è quello che penso è tipo un 7833... che soprattutto sono alimentatori lineari che hanno un rendimento abbastanza minore di quelli switching che ti ho proposto io...devi decidere tu... forse con lo switching risparmi qualcosa sul consumo della batteria... per il dissipatore... beh dubito che serva... non so quanto abbia di assorbimento una macchina fotografica... ma suppongo basso... per i condensatori... vanno messi come indicato sul datasheet... io metterei addirittura uno zener... che nel caso di problemi che vanno a creare innalzamenti di tensione, ti salva la fotocamera...
comunque... beh i metodi sono tanti... devi vedere un po ciò che trovi nei rivenditori li in giro. (ma la tensione esatta è 3 v? se si... il tuo integrato con il 3,3 non va bene...magari non succede nulla però...non si sa mai!)
Damy88 non è collegato   Rispondi citando
