Vecchio 17 maggio 08, 21:08   #20 (permalink)  Top
veltro10
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da riguardino Visualizza messaggio
prendiamo il caso del mio T-rex 600:
la spinta del rotore di coda mi darà una forza che ha molteplici risvolti:
1- compensa la coppia del rotore principale
2-spinge il modello verso sinistra che mi costringe ad avere un assetto rollato a destra per evitare traslazioni laterali del moedllo
3- mi genera un momento (in senso orario visto da dietro) che mi impone di dare ciclico di rol a sinistra per evitare che il modello continui a rollare verso destra
riguardo il punto 3:
non devi dare ciclico a sinistra perchè il tuo scopo non è tenere l'eli perfettamente in bolla orizzontale ma tenerlo in hovering fermo rispetto allo spazio. Quindi significa che in hovering il modello sarà un pò sbandato in senso orario visto da dietro. la tendenza ad andare a destra causata dall'inclinazione del rotore si bilancia con la spinta verso sinistra del rotore di coda e il tutto va in equilibrio.
Ricordiamoci che il tutto è poi miscelato con gli effetti giroscopici già da voi menzionati ma le tendenze a cabrare e/o picchiare vengono da noi compensate istintivamente con il radiocomando.
Se tu usassi ciclico a sinistra per tenere dritto il modello, questo traslerebbe sempre verso sinistra inevitabilmente. Infatti i modelli con rotore orario tendono ad andare a sx, quelli antiorari a destra.
negli eli veri già il peso notevole della struttura tende a compensare lo sbandamento. Ecco perchè normalmente gli assi rotore di coda sono orizzontali. Su alcuni modelli molto pesanti, invece, avendo molte pale e molta potenza applicata e quindi molta coppia, si devono usare grandi e potenti rotori di coda e quindi l'effetto giroscopico è talmente significativo che gli ingegneri hanno inclinato l'asse di coda verso il basso (vedi CH53 Black/Super Stallion)
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
