Vecchio 17 maggio 08, 12:44   #1 (permalink)  Top
stesax
L'avatar di stesax
Data registr.: 30-01-2007
Residenza: valdarno
Originalmente inviato da R4istl!n.! Visualizza messaggio
Eccomi dinuovo a chiedere
Una domandina semplice semplice:
Perchè quando do gas energicamente o di "scatto" l'ely tende a girarsi con la coda? Ovvio che il rotore principale probabilmente fa talmente forza che il ruotino non gli sta dietro, ma è solo questione di pochi attimi di secondi poi si stabilizza:
1) do gas improvvisamente
2) l'ely si alza e ruota di coda
3) la coda ruota per qualche decimo di secondo e poi si stabilizza
Che cosa è? Devo aumentare la sensibilità del gyro? Non è che mi disturbi molto, ma credo che non sia normale, o meglio se nn avessi visto video di quei mostri che fanno 3d spinto e che fanno schizzare l'ely come se niente fosse ho pensato: "cavolo, loro lo fanno scattare sempre e non gli si gira la coda, allora sarà un settaggio" altrimenti senza quei video avrei pensato fosse normale e che il rotore di coda nn riusciva all'istante a contrastare il rotore principale.
Cmq la config è:
Minititan 325, con motore e regolatore di scatola
Flightpower evo 25 - 2500mah
320mm SAB
3 Servi hitec hs65mg
GY240 abbinato sempre ad un HS65mg per la coda che presto cambierò con un futaba. (forse è proprio questo il problema??)
intanto usi una configurazione normal o avcs, se usi la normal puoi correggere con l'anticoppia programmata da radio, se usi l'avcs devi avere un servo veloce sotto gli 0.1 come risposta e una squadretta abbastanza lunga...
stesax non è collegato   Rispondi citando
